lhwgo
第11楼2018/06/13
搂住问题解决了吗?我们也出现了同样的问题,如果您解决了,分享一下原因及解决办法,谢谢
一夜鱼龙舞
第12楼2018/06/14
aoc20i进样塔的灯是否为待机状态啊
zyl3367898
第13楼2018/06/16
重启电脑,重新调用序列呢
xiaogumd11
第14楼2018/06/16
重启电脑是最快捷的办法
Insm_e7181e85
第15楼2018/06/20
直接关机了,第二天再继续
第16楼2018/06/20
我也觉得
第17楼2018/06/20
降温关机重启吧,我是这样解决
uameoo
第18楼2018/06/28
没有错误提示,看看方法中是不是选择了手动进样
熙熙
第19楼2018/06/28
不知道楼主解决没有,岛津仪器的型号是多少?2014还是2010?如果是所有状态都是正常的话,那可能是进样设置那里有个触发器,看看是不是被修改为手动触发了,如果改成手动触发序列就不能运行。改为自动即可,希望对你有帮助
第20楼2018/07/05
谢谢,直接重启了
