zhangyu506
第11楼2006/12/29
我们是用有机溶剂浸泡的,当然溶剂的选择要根据药品而论
zhoupm88
第12楼2006/12/29
一般的溶剂清洗不了,加稀硝酸超生应该是可以的
小海
第13楼2006/12/29
加点有机溶剂,然后用超声清洗我以前也碰到过类似问题,不过我发现针一旦出现过这种情况,就会有第二次、第三次。也有可能是我没清洗干净
huanxi2008
第14楼2006/12/29
我也想知道
蒙哥麻利
第15楼2006/12/29
小杯中放乙醇加几滴硝酸,超超就好了,做实验就好养成好习惯,用完就清洗!
junfengwang80
第16楼2006/12/29
液相进样器很精贵,使用和维护时应相当注意.有机相超声洗涤会导致进样器内容量变大,以后进样不准确.我建议先用挥发性或渗透性大的有机溶剂长时间浸泡,如果无效,请专业液相维护工程师来帮助解决吧.切记:不能太急.
第17楼2006/12/29
如果上述方法不适合你用,而且你使用的都是内标法,建议你超声清洗.
第18楼2006/12/29
wodeseqizi
第19楼2006/12/29
超声是上上策
wolfbj
第20楼2006/12/29
请后面的高手来解答,我也很想知道,万一哪天堵了就麻烦了
