symmacros
第11楼2018/06/10
如果是不含油脂的样品呢?
GRANT
第12楼2018/06/11
如果是不含油脂的样品,直接萃取或许比索氏来的快些,呵呵
第13楼2018/06/11
请问是直接溶剂萃取吗?
zwq1973
第14楼2018/06/11
粉末状的香精我这里一般是不用提取去做的,时间长,效果也不一定比spme好
第15楼2018/06/11
请问粉末状的香精就是SPME了?
第16楼2018/06/11
我这里一般就是spme做做,朱老师你们那里这类香精用什么方式啊?
forth
第17楼2018/06/12
挥发性的感觉不适合,或者做个方法比对?
zhao1hao2985
第18楼2018/06/12
难道不是用乙醚萃取。。。。如果真的要萃取,我觉得你的冷凝装置可以采用乙醇配冷水机零下冷凝。效果会好不少
第19楼2018/06/12
这样估计效果是不错的,能提取到底沸点的物质。
第20楼2018/06/12
其它溶剂提取,LLE等都会用到。
