佳人伴孤灯
第20楼2021/09/25
“分流衬管是只能进行分流进样而不分流衬管只能进行不分流进样”
1、一般来说,分流衬管做分流,不分流衬管做不分流,但不是绝对的
2、分流衬管可以走不分流,但是对于绝大多数物质出峰峰型应该很差,明显受基质干扰严重,岛津仪器衬管体积小,走不分流程序用分流衬管,对于有些物质而言反而效果比较好,比如PAHS里面的前几种,500ppb,80度初温升温还可以,但是用不分流衬管就相当难看,感觉饱和一样,除非升高初温。
3、不分流衬管是可以走分流的,分流比是小于20比1比较好(个人经验)
4、不管是走分流还是走不分流,走样的时候下面都有分流平板,我们安装师傅都说过,都会做一定分流的,我推测应该就是隔垫吹扫把(待弄明白)
