Insm_84eff1ae
第11楼2018/06/10
请问,基线怎么看不到了呢?这个程序走一次够吗?谢谢
dadgoh
第12楼2018/06/10
基线上漂正常,调整纵坐标看一下总共上升了多少。
第13楼2018/06/11
老师们,就是这样看不到基线,上下调整坐标轴也没有。电脑也是重启过的。
第14楼2018/06/11
谢谢
安平
第15楼2018/06/13
可以
PAEs
第16楼2018/06/14
高了,一般300度就可以
zyl3367898
第17楼2018/06/16
为何看基线,老化柱子时,是不接检测器的,你看不到基线。检测器不升温,要用死堵堵住才行。
xiaogumd11
第18楼2018/06/16
最好是不接检测器老化,偷懒的话,接检测器也可以,老化时要注意
第19楼2018/06/17
新柱子老化尽量不接检测器,以防污染检测器。
symmacros
第20楼2018/06/17
看不到图片?检查一下图片格式。
