PAEs
第11楼2018/06/14
维护下进样口和老化下色谱柱或者截段进样口端柱子
一枚学渣L
第12楼2018/06/15
甲胺磷,柱温220,检测器260,进样口220
yzguo
第13楼2018/06/15
可能是检测器脏了
sdlzkw007
第14楼2018/06/15
影响仪器检测器响应的因素有火焰组成,色谱柱安装位置以及滤光片的洁净度
wyj2008a
第15楼2018/06/17
清洗或更换检测器滤光片。
山东鲁南刘继华
第16楼2018/06/17
FPD 为高选择性检测器,选择最佳操作条件,对达到分析目的尤为重要,调节一下氢空比试试。
xiaogumd11
第17楼2018/06/18
如果以上的仪器硬件都维护了,比方说进样口,色谱柱等等。检查一下方法,如氢空比等等是否合适或改变。再检查一下标准品是否有改变
abcdguangsheng
第18楼2018/06/19
里面分析系统可倍污染了,导致精度降低
zyl3367898
第19楼2018/06/19
甲胺磷不易出峰,衬管对它的影响较大,换个衬管再用基质配标液。
豌豆1982
第20楼2018/08/05
柱子脏了和称管脏了,就会响应低的。换个称管。结段柱子就好了
