Insm_d1034cb9
第21楼2018/06/28
换了高纯乙炔问题解决了,看来是乙炔的问题
让我去问他
第22楼2018/06/30
瓶子一定要洗干净,最好塑料瓶。实验室用水条件要好。加5ML10%硝酸镧-氯化铯溶液(定容100ml的话)
jjj333
第23楼2018/07/03
要看什么标准,某些标准太老了,标线点太高,用在现在的仪器上都会造成污染
ldgfive
第24楼2018/07/03
水中钠可以按照GB/T 8538-2008做,标准曲线浓度可以根据仪器情况调整
第25楼2018/07/03
是不是以前好的时候仪器是新的,现在老化了。我的仪器从一开始就做铬不太好,偶尔能做到3个9,我觉得乙炔焰做铬就是比较难了,本身仪器推荐就是用笑气做的,乙炔焰就比较勉强了
第26楼2018/07/03
GB/T 8538-2008火焰原子吸收分光光度计法测钠,有两个波长(P18),可以根据情况选择
danren9889
第27楼2018/07/10
谢谢楼主分享!
第28楼2018/07/20
百分之五的硝酸镧-氯化铯,每100mL加5mL效果还不错
qiqi
第29楼2019/02/19
GB/T 8538-2008已作废,被GB/T 8538-2016代替
第30楼2019/02/19
已经出最新标准了,谢谢提醒,我去下载看看
