月亮下的猫
第11楼2018/06/16
从减少误差来看,一般标定时和测量滴定时尽量要求消耗液在20ml以上
快乐
第12楼2018/06/18
教课书上是从0.00开始,也不知道为什么?
Aspzz
第13楼2018/06/21
做容量矫正的时候是不是都是从0.00开始的?
第14楼2018/06/21
滴定管体积补正,有个修正值,是根据不同的体积进行修正的,滴定管做容量矫正的时候 应该也是从0.00开始的吧,所以应该每次都从0.00开始滴定才比较准确
栀子花开
第15楼2018/06/22
以50mL滴定管为例,容量校正是每10mL取一个校正值,从这个意义上说,从10.00mL倍数开始都可以。但从实际出发,滴定体积大多数情况下都是30+mL,因此最好从0.00开始
m3283090
第16楼2018/06/22
从零开始没有错
砂锅粥
第17楼2018/06/22
这个说法我比较赞同。0.00mL是最好,不是一定要。
第18楼2018/07/31
滴定管的校准:可以参照JJG196-2006《常用玻璃量器》。具体检定点的选择为:1mL~10mL:半容量和总容量二点;25mL、50mL、100mL:20%容量、40%容量、60%容量、80%容量和100%容量五点。每个点的检定范围均为0~检定值。如10mL半容量检定范围为0~5mL
第19楼2018/08/01
谢谢!受教了。我们这部分工作以后要加强。
hhciq
第20楼2019/04/05
为什么不用注射泵控制的标准滴定仪?也不是很贵,滴定结果直接打印
