  • emmalee07
    第11楼2018/06/13
    嗯 明白了
    wsy18(wsy18) 发表: 如果没有这么小的筛板,柱子里的填料就会流失了。
  • emmalee07
    第12楼2018/06/13
    这不一定的吧
    wsy18(wsy18) 发表: 厂家肯定在生产流程中就把它筛除了。
  • wsy18
    第13楼2018/06/13
    这是一定的,因为每种填料的尺寸都有一定范围,要把大于的与小于的都筛除。
    emmalee07(v3057315) 发表: 这不一定的吧
  • 吕梁山
    第14楼2018/06/18
    不排除填料碎掉的可能
    wsy18(wsy18) 发表: 这是一定的,因为每种填料的尺寸都有一定范围,要把大于的与小于的都筛除。
  • wsy18
    第15楼2018/07/13
    这种情况不能排除,不过质量好的产品这种情况是很少的。
    吕梁山(shih20j07) 发表:不排除填料碎掉的可能
