夏天的雪
第11楼2018/06/13
有可能,可能溶剂对这几种物质有影响,对后面的物质影响不大
第12楼2018/06/13
出那四个峰时是等度,基线太高的时候才开始梯度,是不是很有意思的现象
第13楼2018/06/13
有可能,用流动相稀释试一下
第14楼2018/06/13
有可能是溶剂效应,也可能是这几种物质的某种属性,还有可能是仪器的原因
支点
第15楼2018/06/14
做完发个结果吧
moviehua
第16楼2018/06/14
样品在管路中有扩散效果?
第17楼2018/06/14
好的,今天采用预先稀释的方法,做了不同浓度的标准曲线,峰型和曲线都没有问题。可能问题还是出进样上
第18楼2018/06/14
应该不是,如果有扩散,高浓度和低体积的也会扩散。貌似问题就出在增加进样量上
第19楼2018/06/14
预先稀释,都是甲醇么?进样量是多少?以前峰型变差的进样量是多少
一片枫叶
第20楼2018/06/15
在20分钟内的等度分析中,流动相的浓度应该是高浓度的,低浓度稀释的样品在高浓度的流动相中产生了溶剂效应,并随进样量的增大,溶剂效应更明显。
