石头雨
第21楼2018/06/26
那就应该按照评定标准执行就行吧。
WUYUWUQIU
第22楼2018/06/28
师的 每个人来理解不同
mengzhaocheng
第23楼2018/06/28
正常的。
第24楼2018/06/30
是的 这个标准是对的
danren9889
第25楼2018/07/03
谢谢楼主分享!一般是编织物。
第26楼2018/07/03
也是能理解的
第27楼2018/07/03
是的。
double_sug
第28楼2019/03/06
这里提及的色差应该指的是经过洗涤后,绣花部位造成面料本身颜色的变化等级。由于各类织物的纤维组成不同,染色时采用的、染料种类及工艺设备也就会有所不同,染色加工中有不同的要求和特点,使产生色差的原因及表现不一样。无论何种面料都需要配备专门的质检人员对面料颜色及绣花造成的面料色差进行检测,目前更为流行的是客观评价手段,例如借助于色差仪进行分析,可以通过调研购买需要的设备。
第29楼2019/03/08
不同的颜色没有对比的基础条件
