omipower
第11楼2018/06/16
删掉这个峰后,保存结果,不是保存处理方法。回到结果界面,更新结果。
sm001108
第12楼2018/06/22
峰款、阈值,如果峰面积比标准低,直接限制峰面积就好了。
爱吃鱼的狸猫
第13楼2018/06/22
实现了,谢谢大佬??
夏天的雪
第14楼2018/06/22
阈值是对整个色谱图而言的,不管是waters还是安捷伦或者其他工作站都是一样的,waters的工作站用起来还可以的,可能与熟悉程度或者习惯有关
sdlzkw007
第15楼2018/06/22
理论上可以的
flyaway
第16楼2018/07/03
可以的,识别色谱峰的方式改一下就好了
第17楼2018/07/03
前面大家给的方法都不太靠谱啊
