zyl3367898
第11楼2018/06/18
保留时间与丰度比都一致,才能判定是该物质。
精妙到了极点
第12楼2018/06/18
个人觉得先对rt,然后看离子对。丰度比最好在被测样品浓度水平用基质匹配标准溶液比较,或标准添加。
我是风儿
第13楼2018/06/19
“丰度比最好在被测样品浓度水平用基质匹配标准溶液比较,或标准添加。”这样操作,丰度比要符合标准要求吧
第14楼2018/06/19
还是用基质配标液来比较更准确些。
第15楼2018/06/20
是的,液质的标准很多都是要用基质配标液的
第16楼2018/06/20
如果蔬菜种类很多,用哪种基质来配标液。
m3174633
第17楼2018/08/01
丰度比是定性离子响应面积除定量离子吧?还有那个看丰度比是否目标物,我认为是样品和标品的绝对差值除以2者的平均值得出的百分数在判定的范围内。
第18楼2018/08/01
对了,想起有个绝对偏差和相对偏差
第19楼2018/08/01
在液质上,基质对目标物的丰度比影响不小。对于有检出的样品,要用基质配个相近浓度的标液来计算样品浓度才准。
第20楼2018/08/06
有实际案例最好,可以说明一下。
