forth
第25楼2018/06/15
很多不合规的事情都可以做,不一定会有问题,但做的多了,风险就会积累,出问题的概率就会变大。标准是带有法律性质的,什么时候实施什么时候废止,超过日期使用,除非在已经说明的特定的情况下,那就是违规,至于那些特定的情况,也需要谨慎对待。我们不使用过期标准、不管使用时还是不是在有效期,报告签发的时候过期了就不用,宁可重新用有资质的新标准测试。
承之
第27楼2018/06/15
新标准一经正式发布就可以实施了,为了过渡也就是避免这种新旧交替出问题才给了过渡期。国家法规非特殊情况都会安排过渡期,就像现在认可准则一样,你不在过渡期合理安排过渡那就是你自身的问题。
要按你这说法新准则2018年9月1日才正式实施,我现在还不能用新准则了?我现在用旧准则,9月1日来评审时我才来开始新准则?
迷途止返
第28楼2018/06/15
新版本只要发布了就能使用, 而从发布到正式实施都有过渡期,目的就是为了确保大家有足够的时间掌握和使用新的检测方法。我随机查阅了一些我们目前使用的标准,过渡期至少为3个月,有的检测标准甚至超过1年。
你可以看一下你们选用的标准,新标准从发布到实施日期间隔。
所以如果实验标准过渡期为3个月或更上,而进行的试验时间为1个月,出现这个问题,我的看法是说明没有最合理的试验方案和检测方法。
当然,因为这个实验已经完成,没必要纠结这个,纯属讨论。
能否盖章还是咨询对应的管理机构最合适。
然后根据咨询结果决定下一步措施。
zhao1hao2985
第29楼2018/06/15
那要看哪类检测。有的类型的检测必须使用现行有效。过渡期只是让你准备的,并不是说你可以用这个方法进行检测并评价了。检测方法和评价方法情况不太一样。评价方法你可以提前用。检测方法,一般都是用现行的。
