p3121025
第11楼2018/06/27
这是第一针样品还是
夏天的雪
第12楼2018/06/28
可能还是前面4min左右的峰将基线太高了,4min左右的峰是待测物质的峰还是溶剂峰,如果是溶剂峰,可以考虑将溶剂替换一下,如果是待测物质,可以将浓度变小
chenfujing
第13楼2018/06/28
没有溶剂,样品是流动性溶解的,你得回答感觉不是很满意,谢谢你。样品是碱性,
dadgoh
第14楼2018/06/30
换一棵柱子呢?
第15楼2018/07/08
还没有谁能给与满意的解释,,,和解决办法
第16楼2018/07/08
没有走梯度。。。
