holdsea
第11楼2010/06/27
请问有哪位大侠知道信噪比10为定量限的根据?就是出自哪个标准?谢谢
johne0212
第12楼2010/06/27
所有的都出自这个文件比较多,现在大部分做方法验证的都参考这个文件,当然了楼上的很多多说了不同的做LoD和LoQ的方法,方法有不同种,只要选择一种适合你的就可了,现在看了一下楼上说的都对。引用文件Title如下:2002/657/EC
智慧的弟弟
第13楼2010/06/27
检出限是估算出来的最低定量限应该就是检测下限吧?也就是能准确定量的最低值
第14楼2010/06/27
第15楼2010/06/27
第16楼2010/06/27
第17楼2010/06/27
接上面
第18楼2010/06/27
以上引自《水和废水监测分析方法》(第四版)和《空气和废气监测分析方法》(第四版)
第19楼2010/06/27
有一个图可以很形象的表示出来
古风陌影
第20楼2014/03/13
