沧海青城
第11楼2018/06/15
我之前就遇到过,一台100KN的试验机,在10-30KN内误差还行,30-50不好,调整了校正系数,30-50内的好了,但10-30内的又不好了,最后因为常用的是10-30,将这个范围的系数弄好后,30-50就不管了,反正也没用
Insm_dd30bcd3
第12楼2018/06/15
你很真相哟
第13楼2018/06/15
碰到这种刁钻的客户只能认倒霉,两个字,掏钱
第14楼2018/06/15
刚刚咨询了下计量院,在0-20KN以内的不予检定,只能校准,因为国标检定规程就是规定这么来的,
abzh99312
第15楼2018/06/15
这就是经验啊,但不能以你的经验去判断人家的也有问题哦,只有当发现有现象表明可能出这样的问题时才需要这么做吧。另外像你这个情况,依楼主这样做全量程校准是过不去的啊。
第16楼2018/06/15
所以啊,一般出具的检定证书也是在一定范围的,但检定时,他们是要全程校准的
第17楼2018/06/15
对啊,他们就算检定给的证书应该写的也是30,所以得有替代的方法
第18楼2018/06/15
楼主就是做的全量程的,只是客户要求检定8KN的常用点。
第19楼2018/06/15
道理也可以讲嘛,比如做期间核查或者MSA分析,因为后两个就是实际测的数据进行分析的,更可靠
第20楼2018/06/15
事实就是这样啊,至于结果,那另说的
