应该不是石墨管的问题,这一批石墨管厂家就是跟仪器配套时的石墨管厂家,很长时间以来一直用这个这批石墨管看来是其余两个原因了。
待厂家工程师处理后再来说说具体情况。
夕阳(anping) 发表: 引起这种故障的原因如下:(1)石墨管不是原厂家规格的,具体来讲就是阻值过高了。(2)如果仪器有光控功能的话,可能没有做校正。或者校正功能失灵造成石墨炉升温失控。(3)石墨炉驱动电路失控,其最大的原因是可控硅器件损坏或者触发模拟信号电压与实际提供电压不成比例所致。最后两条原因则需要专业人员来完成检修。
