Insm_f5673db7
第11楼2018/06/20
就是钙元素有问题,其他钠钾铁锌用这个样液结果很满意
玉米馒头
第12楼2018/06/20
查了几个奶粉标准物质GBW10017 GBW08509中Ca的参考值,大约是在1%左右;楼主所说的“结果偏低100多”是100多ppm?那不能算是结果偏低哪。湿法消解中是否使用了氢氟酸而微波消解没有?
第13楼2018/06/20
我们用的标准物质是QC-IP-701。钙含量为600mg/100g左右。湿法消解会在580左右,微波前处理则测试结果就会在400-460附近
第14楼2018/06/22
微波消解前有无预消解?消解后罐中剩余多少溶液?有没可能在消解过程中泄压,剩余酸量不足以完全消解样品?
冰山
第15楼2018/06/26
楼主的这个发现很有趣,这个现象可以重复吗?重现性怎么样?。如果不是偶然的个案,那么对咱们做原吸的可就有一定的借鉴意义了。大家该感谢你的分享!
第16楼2018/06/26
我可以确定样品彻底消解完全,因为用同一样液测镁,铁锌等元素,结果很好
第17楼2018/06/26
出现蛮多次了,还没有找到解决此问题的办法。查阅文献有说,最终溶液中氧化镧浓度不够大,加大镧在溶液的浓度,没有明显效果。还有就是说溶液中硝酸的浓度会影响,消化液赶酸至1-2ml,再加10ml水继续赶酸至1-2ml,再上机,效果不佳。
啊哈2016
第18楼2019/06/05
楼主的问题解决了吗?我们也有类似现象。
