wazcq
第11楼2018/06/20
程序升温过程保持线速度不变,分离度往往会好些
symmacros
第12楼2018/06/20
好像岛津有恒线模式,别的厂家没有这个功能?
tulipylm0499
第13楼2018/06/21
恒压用过 因为买的库恒压 其他恒流
第14楼2018/06/21
请问什么库?
第15楼2018/06/22
一个精油成分的库 具体名字忘记了
buqingyun2
第16楼2018/06/23
之前一直用的恒压,后来改成了恒流,区别不太大。
第17楼2018/06/24
也就是说这个精油库是恒压模式做的?
第18楼2018/06/24
有些样品两者模式的分离无所谓。
第19楼2018/06/24
是的 其实相差不太大 基本是前10分钟ri不太变化 后面ri会有差别
第20楼2018/06/24
分离没有啥大差别 但ri有些变化大
