有水有渝
第11楼2018/07/12
我们规定酸、碱、缓冲体系都先用水清洗过渡
Insm_0421a022
第12楼2018/07/12
感觉还是四元泵好用一些,特别是清洗冲柱的时候,二元泵和一个泵的区别就是还是可以预先设置一个关机程序
夏天的雪
第13楼2018/07/16
嗯,过渡一下可能是没有问题的,纠结点在于不过渡会不会有问题,毕竟不过渡可以节约时间和试剂
第14楼2018/07/16
其实过渡就是考虑用水稀释体系,改变pH值
第15楼2018/07/16
是的,可以进行在线混合
第16楼2018/07/16
就是用水清洗酸、碱的成本低,容易检测清洗效果,比如测清洗液的pH或电导率,用甲醇就不好检测清洗效果。
dadgoh
第17楼2018/07/17
最好用水冲至中性再保存。因为载体毕竟在酸性或碱性条件下长期浸泡都不适宜。
第18楼2018/07/27
用甲醇清洗会不会更容易让体系恢复到中性,这个可以测试一下
第19楼2018/07/27
没有试用,甲醇量大不好测pH
PAEs
第20楼2018/07/30
恩,就是的,省事
