mengzhaocheng
第21楼2018/07/10
是的,就不好比较了。
WUYUWUQIU
第22楼2018/07/13
主观上的影响因素就多
第23楼2018/07/14
那也没办法的。
第24楼2018/07/17
所以问问大家有没有做过验货
第25楼2018/07/17
我想应该有老师做过的。
第26楼2018/07/20
没有数据支持
qt100rhm
第27楼2018/07/20
这种一般以现场验货人员能力为基准,参考标准中诸如尺寸差进行企标自定义。无论验货量大或小,一般内部验货人员统一为0.5cm以下为接受限,当然这数值要看各企业的内部要求。
第28楼2018/07/21
是的,没有数据就不好比较了。
第29楼2018/07/21
最好是有统一的标准。
第30楼2018/07/24
这样要求就比较好操作,可以量化
