栀子花开
第41楼2018/07/25
某吸头的介绍: 经充分的表面硅化处理,吸头壁对液体和样品的吸附性显著降低,使液体挂壁量平均减少80-85%。经硅化的吸头,可以显著降低液体挂壁,但成本较高,某些吸头省略此工艺因而价格较为低廉。
PAEs
第42楼2018/07/27
恩,可以尝试下,如果可以就节约了成本
tsxgy118
第43楼2018/07/27
个人认为,重复吸取同一溶样品可反复使用一定次数
symmacros
第44楼2018/07/28
是的,这个无问题,这样更好。
第45楼2018/07/31
恩,老师说的也是
荷花仙子
第46楼2018/07/31
一次性,避免污染。
第47楼2018/07/31
一直移取同一试机。
第48楼2018/07/31
基本的耗材。
mengzhaocheng
第49楼2018/07/31
是的,需要用到的地方太多了。
第50楼2018/08/02
恩,一般是酱紫的
