PAEs
第11楼2018/06/21
每瓶只有1ml,打开配置成储备液,密封低温冷藏保存
www
第12楼2018/06/21
我们也是配好储备液保存
路過人間
第13楼2018/06/21
第一次开瓶后后,剩余冷冻保存。或者稀释成较高浓度的储备液(要根据使用浓度情况定)再冷冻保存。一般保存3个月到6个月吧。正常没开封的有效期也就1年。
安平
第14楼2018/06/21
实验确认。有些标样,几乎是一次性的
zyl3367898
第15楼2018/06/21
标液100ug/mL,一般是1mL的量,会稀释成10,冷冻三个月。
yy_0324
第16楼2018/06/22
标样一般使用几个月,顶多一年。关注使用温度影响使用期限。
p3102656
第17楼2018/06/25
我们开始是转移到进样瓶中保存,后来药检所检查老师说换包装要做稳定性验证,就改成一支只用一次
