zyl3367898
第11楼2018/06/26
植物源性食品最妥当,范围广呀。
wodehisense
第12楼2018/06/27
还没出电子版
唔话俾你知
第13楼2018/06/27
我跟一些有LCMSms的单位聊过,日常的例行监测多数是自己做方法而不是按20769这个方法的
第14楼2018/06/27
上农业部的网站,只有标准名,没有内容。
DeeperBlue
第15楼2018/07/02
可以的。一般这样写:参照xxx标准检测。表示这个xxx标准检测没有明写这个农作物。如果是写:按照xxx标准检测。表示这个xxx标准检测明确写了这个农作物。
第16楼2018/07/05
看过有些单位用Q法来做,比20769简单。
