荆棘鸟
第11楼2018/06/23
曲线如果范围很宽,带来的结果就是每个点计算精确度的下降(测定值相对于本身定值或真值的差异)。根据样品中的组分的浓度来定,如果测定浓度值较低,可以增加低点的权重。这和使用几个低点建立一个窄范围区间的新曲线来校正是类似的。也可以先用等权重曲线来做一个粗略定值,然后再用一个近似浓度的单点重新校正。
第12楼2018/06/23
是的,线性不好整体误差和风险都比较大,有时候即使曲线线性不错,如果有明显系统误差,这时候低点的测定误差也很大,不能忽视,此时高点的影响不大。
第13楼2018/06/23
感觉在标曲里如果测定值和真值差5%的话基本是很完美了,实际测定时候经常要超过这个范围,尤其是低点,误差较大。
