m3255187
第14楼2018/06/26
老师您好,今天我重新按照您的方法去跑了石墨炉 ,但是没有成功拉出线性,我调出了之前出问题那天的谱图,测的是土壤中元素是cd.母液用的3ug/l 仪器自动稀释,线性为9991 按照以前摸索的方法跑出来的 但是以前跑出来的峰是对称的,出峰很好,发现问题那天跑出来的峰不对,而且所有样品都测不出来浓度,包括我用中间点去校准,也读不出任何值,然后同一批样品,同一瓶母液用赛默飞的石墨炉跑,校准点和质控都是对的。我换了元素灯,测的铅,也是同样的问题,有个图上面有值,那是我用超曲线两倍浓度的标液去测,正常情侣下仪器会自动稀释,但是它却没有,用曲线线性里面的点去校准,也完全测不出值。 第二天我重新换了标液,换了元素灯,石墨管,它就出现了不出峰的现象,就是之前发的那个图片,然后同样也测不出值。今天跑了铜. 母液用的50ppb ,仪器跑不出来曲线,而且吸光度也很低。
