青春145
第41楼2018/06/29
co不是可以在那里燃烧吗,这样不可以检测co燃烧前后的量吗
第42楼2018/06/29
还有就是我可以利用这套装置,主要是检测co和co2吸附后的量,是不是可以通过先检测三种气体,再检测另外三种气体呢
symmacros
第43楼2018/06/29
CO在FID响应特低或不响应,不单纯是能燃烧的问题。
第44楼2018/06/29
请问是先检测哪三种气体,再检测另外哪三种气体?
第45楼2018/06/29
燃烧的话,不能检测吗,主要还是因为不能响应是吧
第46楼2018/06/29
比如N2和一氧化碳通这个质谱没法检测,让He和N2和CO2进入这个没有色谱柱的气质中,是可以在质谱中检测到吸附过后CO2的含量的吧。然后再只开色谱通He和CO和CO2进入,通过FID检测器检测吸附过后的CO含量,这样不行吗,FID检测器不是通过燃烧可燃性气体的吗?其实我们这个气质主要是把色谱柱换成了一个微型的固定床,因为我们是做零长柱实验的。
第47楼2018/06/29
是的,主要还是因为不能响应。
第48楼2018/06/29
您看下,我下面说的那个可以吗
第49楼2018/07/03
您好,如果是只检测He,CO,CO2这样行不行,就用我们目前这个没有色谱柱的仪器
第50楼2018/07/03
