yzguo
第11楼2018/06/22
峰面积差别有多大?
某酒丶
第12楼2018/06/22
峰型挺好看
PAEs
第13楼2018/06/22
楼主上个图看看
第14楼2018/06/22
也还可以,昨天下午重新接了柱子跑,今天还是一样,同一个浓度的标液,都是两针差了一倍的峰面积,样品的话有一个样的峰面积没什么差别,但是另外一个也是进的平行线,三针差不多,一针是这三针的三倍峰面积
第15楼2018/06/22
这样
zyl3367898
第16楼2018/06/22
你检查衬管、进样垫,不行换成新的。你的标液稳定吗?
安平
第17楼2018/06/23
报修为好。
m2965577
第18楼2018/06/23
如果是不分流寸管进行分流进样可能出现这种情况
荆棘鸟
第19楼2018/06/23
安装色谱柱和进样方式检查一下,楼上说的有理,看一下衬管和进样方式是否匹配。还有进样针查看一下。这种问题一般在进样部分。如果重现性实在不行,可以用内标法试试。以前老的国标用的内标法。
第20楼2018/06/23
排除柱子极性和组分匹配,峰型好是对的,不好反而不对了呵呵(排除进样口污染和进样量等因素)。
