谢谢建议!就是想做甲醇残留分析,优化分析方法后异丙醇能跟甲醇分离开了,你这个检测倒峰的方法可以试一试,我也一直怀疑气源有问题,用的制气机的干燥管一直没有跟换活性炭和氯化钙,而且因为公司工程的脑残操作,搞得房间里的湿度比较大。
安平(byron1111) 发表:1.在分析过程中发现基线一致是向下漂移的,漂移程度大约是2小时2毫伏左右。并且有很多小的倒峰,小倒峰大约是0.02毫伏左右。但是降低灵敏度后(降低一个档位),发现基线平稳,小倒峰不显。仪器检漏也未检查出漏气,不知是否有大神遇到此类问题,欢迎指点。
有图为好。
先熄灭火焰,如果输出稳定,需要考虑是否系统需要老化。
如果倒峰出现的时间非常规律,需要考虑气源问题。
