歌名
第31楼2018/06/25
这个还真不是太清楚,以前气相接触少,就给个样品看看结果的样子。但是 这几天手动进样做重复性试验效果不是很好,RSD比较大。怕会影响后面的检测结果的准确性,所以才想用内标法的。不知道顶空进样器坏了的时候也是想用外标法的,外标法简单多了。
第32楼2018/06/25
系统污染基本可以排除了,柱子是新的,安装上去后就老化了,后面我也是怀疑可能柱子第一次老化不完全后面又老化了一次,情况还是这样。所以基本没系统的关系了。现在比较怀疑是气源污染。但是目前条件没有什么好的解决办法。制气机干燥管用的那些东西公司之前都没买过,只能选择申购,给那些气体净化的干燥剂,氯化钙,活性炭换一下看会不会好点了。
第33楼2018/06/25
你说的三个压力表示载气1,载气2和尾吹这三个吗?载气气1调控旋钮直接焊死的,估计是购买时没有买某功能在仪器装备的限定死了。
dadgoh
第34楼2018/06/25
载气压力1和2表示仪器是双柱系统配置。焊死一个,可能是采购时定的单气路系统色谱。
第35楼2018/06/25
大致是这样的,是可以装双柱的。具体采购时候情况就不知道了,我是觉得采购GC-2060这种三万块的东西还要删减乱七八糟的功能是干嘛!
第36楼2018/06/25
仪器图片,
zyl3367898
第37楼2018/06/25
GC2060是哪个厂家的仪器。
第38楼2018/06/26
我们公司买的是北京中科惠分的,能提供这个型号的产家应该挺多的
安平
第39楼2018/06/26
顶空有两个压力表,标识载气的那个压力,必须高于gc进样口压力。否则不出峰
wazcq
第40楼2018/06/26
甲醇和dmf相差太大
