安平
第11楼2018/06/23
楼主说一下具体的分析条件为好。
荆棘鸟
第12楼2018/06/23
亚胺和伏杀的响应较低,浓度高一点,最好1.0或更高一点。其他组分1.0的响应就不错了。
第13楼2018/06/23
不一样的柱子分离能力不一样,有可能在有些柱子上某些组分没有分开。前后柱的保留时间差异也太大了,一个几分钟,一个十几分钟,难道柱长不一样?
omipower
第14楼2018/06/23
换超惰性衬管。没惰性衬管的话,去掉衬管中玻璃棉,用高浓度样品进样,使衬管吸附样品饱和。加大进样量到2-3微升,使用脉冲不分流进样。
第15楼2018/06/23
FPD优化氢气空气流量以优化灵敏度。NPD适当调高Bead Voltage
第16楼2018/06/23
增加进样量容易超过衬管体积,有溢出风险,增加浓度可能更好一些。
第17楼2018/06/24
标液只能检测到1ppm么?不会吧。
第18楼2018/06/24
不是,1.0的浓度响应不错,适合做标曲的高点(用于单点校正),也可以更高一些。
zyl3367898
第19楼2018/06/24
衬管污染,最明显的是亚胺硫磷不出峰,这时要换衬管了,即使用基质配标液也不行的,还要把柱头切一段。柱子最好老化。
第20楼2018/06/25
本身响应低,再加上污染导致峰型差,再拖尾,会进一步拉低响应,这在有机磷上很常见。氧乐果、乙酰甲胺磷等也易受衬管污染的影响。
