xiaogumd11
第11楼2018/06/26
HP-5柱子试试,初始温度要提高
安平
第12楼2018/06/26
柱子具体啥规格?
Study
第13楼2018/06/26
之前用的安捷伦HP-FFAP,后面用的DB-FFAP的,两个有什么区别?
zyl3367898
第14楼2018/06/26
你是换个柱子出峰吗?HP与DB的区别是两个厂家生产的,两个牌子,其它一样的。
wazcq
第15楼2018/06/26
这两柱子区别不大,另外为什么叫自校,应该叫期间核查吧
第16楼2018/06/27
这两个柱子固定相相同其他规格呢
第17楼2018/06/27
厂家和其他规格都是一样的
第18楼2018/06/27
不同厂家同样的规格型号,固定相是一样的。
雨木霖
第19楼2018/06/28
正十六烷需要比较高的温度才能出峰的
第20楼2018/06/28
检定规程上有温度,按那个温度就会出峰。
