liaonic1
第11楼2018/06/27
可以调节到0.8或1.0试试.EN14372 用的0.8, GB5009.271用的1.0, 都是测试邻苯的标准.
Insm_d5f8a0e5
第12楼2018/06/27
嗯嗯,我试试,多谢前辈??
第13楼2018/06/27
谢谢各位老师前辈,
sallysally
第14楼2018/06/27
这两个按理是容易分开的。
yifan1117
第15楼2018/06/27
降低流速试试吧。
第16楼2018/06/27
就是啊,我看文献都分的开,而且还分的很开,文献上这两中间还有其他几个P,不解啊。。可能柱子不行了?也不可能啊,才前段时间公司请第三方校验过的,想不通。。。
第17楼2018/06/27
嗯,我明天试试,谢谢您
abzh99312
第18楼2018/06/27
如果这两个分不开,换柱子吧,我还没见过这么烂的柱效。
yezi7414
第19楼2018/06/28
我们柱温是100度保持一分钟,20度每分钟升温至200度,然后30度每分钟升至300度,柱流速1.0,DB-5的柱子,完全能分得开呀
第20楼2018/06/28
这两同分异构体,我的是真的分不开,试了好多遍了,难道有其他原因导致分不开?
