wenpc
第31楼2018/07/02
我们16种酞酸酯类都能很好分离。我估计是柱子问题了。其他问题都不太影响
Insm_d5f8a0e5
第32楼2018/07/05
上个礼拜我按岛津工程师的建议截了断试试,不行,后来我换了根DB-5还是不行,虽说换的那根DB-5不是新的,总不会两根都坏了吧,我现在在怀疑标样是不是有问题,我今天早上用UV2600看了下DEHP和DNOP的紫外,两者紫外图像很像,不过同分异构,我想着也不会有多大区别,有大神做过这两个的紫外吗?一样不一样?最大吸收有不同吗?我想看看这两标样是不是同一个物质
omjia
第33楼2018/07/05
那你这个峰的质谱图呢?DEHP和DNOP的都有?
第34楼2018/07/05
可以对照以前的谱图看看,是不是分开。另各个标准品的保留时间有没有变化。其他峰都正常吗?
第35楼2018/07/05
进了几个标准品,除了多少个峰?标准品是单标还是混标,单标的话,单独配制DEHP和DNOP看看分不分得开。我们和你的仪器型号一样,没有出现这种情况
bigtiger
第36楼2018/07/06
如果是混标的话,DNOP的峰高很低。楼主你要确认你定性正确
额哦style
第37楼2018/07/10
这种情况很可能是你标液配错了,你用单标试一下
Insm_b1b97250
第38楼2018/08/27
后来问题解决了吗 我也是分不开
forth
第39楼2018/08/28
-5我记得是可以分开的,可能柱子要换了,切一下柱前段试试看
xx_dxd_xx
第40楼2018/08/28
这两个虽然是同分异构,但是差别比较大,很容易分开,保留时间差很多。你的条件应该问题不大,很有可能是你的标样搞错了,本来就是同一种。用质谱检查一下特征离子看看
