xx_dxd_xx
第21楼2018/06/28
用一节毛细管做平衡阻力的装置是比较常用的。但是这种并联做法看起来简单,却有很多问题。因为每根柱子的阻力都不一样,每一个组合都要单独调整。调整好之后,任意管路的变化都会使两边气路一起变化。
forth
第22楼2018/06/28
用毛细管柱可能不太合适,这也是两年前的一个想法,不知道能不能实现,所以来请教大家。
第23楼2018/06/28
不是毛细管柱,是不锈钢毛细管。内径0.25mm、外径1/32英寸的不锈钢毛细管是比较常用的作为阻尼管用。液相的不锈钢管也是可以用的,但是不太容易弯曲。
第24楼2018/06/28
应该是个可行的方案,我去找找类似的管子和接头,谢谢啊
wazcq
第25楼2018/06/28
两个六通阀不就得了
symmacros
第26楼2018/06/28
连接一段细不锈钢空阻力管,岛津以前有的,现在不知道。
第27楼2018/06/28
恩,这个办法应该可以的
第28楼2018/06/28
目前两个六通阀进样,分开做甲烷和总烃
第29楼2018/06/28
分开才是正确的,并联的话很难调好
第30楼2018/06/28
是不容易弄好,我也咨询过岛津工程师,没有给解决方案
