richies 发表:含碳量,对于C18柱来说,就是在硅胶上键合的十八烷基的量
由于天然硅胶上还有一定的氢键作用以及C18链在硅胶表面的延展性,所以,碳含量到了一定量就非常难于提高,硅胶的表面和氢键处理的越好,碳含量越高
对于一般的C18柱,5um球径,100A左右的孔径的硅胶,含碳量一般在12-18%
含碳量越高,就是意味着起主要吸附作用的C18链越多,相对来说非极性物质的保留时间越长,理论塔板数越高,不过相应的柱压会比较高
一个形象的比喻就是C18柱的分离就像老鹰抓小鸡一样,含碳量越高,就等于老鹰越多,抓小鸡(分析物质)的概率越高
