zsh0437
第21楼2006/12/31
氮气纯度可能稍低!
liangyu8888
第22楼2006/12/31
安全的角度,还是氢气发生器更好些,至于质量,瓶装的更好些,但是发生器的也绝对可以满足需要了同意楼上的看法!!1
ywn
第23楼2006/12/31
上海科创色谱仪器有限公司生产氢气.氮气,空气三合一发生器.
sujun-6526245
第24楼2006/12/31
我们一直用钢瓶 有专门的钢瓶室只要没点火 通风 会有什么安全问题?!要死哪那么容易!作的样好了才是关键只要有人抬钢瓶就行
ynyex
第25楼2006/12/31
从安全角度方面考虑,用用氢气发生器比瓶装氢气安全,氢气发生器的质量和性能能满足使用要求.
yyuan819
第26楼2007/01/26
显而易见的,钢瓶会有泄漏,通风好固然保险一点,但是何不用质量好的氢气发生器呢?不用找个小房间单独放气瓶。现在美国Parker的氢气发生器能达到7个9,氮气能达到6个9,都是世界领先的。并且占地小,低维护,不用更换硅胶柱。如果感兴趣,可以联系我!yong_yuan@lwl.com.hk路易企业有限公司
yrwq
第27楼2007/01/29
氢气发生器好,一半氢气发生器有产氢量等于用氢量
那一瞬
第28楼2007/01/29
氮气发生器似乎纯度不够
sdkx
第29楼2007/01/29
支持!!
第30楼2007/01/29
从安全考虑,我个人认为,看你的实验室实条件际等情况才能够决定.你实验室规模不是很大,人员不多,当然可以采用气体发生器也是不错的选择.如果属于比较大型的实验室,考虑到使用的仪器及气路系统较多,人员也比较多的情况下,建议你采用专人负责或者兼职管理.并且落实具体人员和责任管理制度,作好分析仪器定期安全检查,维护,保养,人员培训.考核等工作.确保实验室与全体人员安全处于安全.供参考
