Blue Sky
第12楼2018/07/04
谢谢您的回复!
您意思是这个方法的允许差只能用来评判我的测量值与真值之间的绝对误差?那对于未知样,我重复检测两次,这两次的结果也就是重复性该用什么来评价?
Blue Sky
第16楼2018/07/04
我得先消化一下您提到的T/3和两篇检定标准,谢谢专家的回复!
en_liujingyu
第17楼2018/07/05
所谓“允许误差”就是标准对被测对象所允许的误差极限值,一般要规定允许的最大值和允许的最小值,最大值与最小值绝对值相等时也可以用正负号(±)表示。如果是“未知样”,即既无标准规定,也没人规定“允许误差”,只是要我们测量,这只能叫做“测试”或“检测”,不能称为“检验”、“监控”、“检定”,也就不存在需要我们测量者做什么评价,只需给出测得值和不确定度即可,我们就不要管合格不合格的事。
在没有允许误差的情况下,如果你重复检测了两次或更多次,这两次的结果的重复性是不能用来评价被检对象的合格性的,只能用来考察你的测量方法的不确定度,考察测量方法的可信性有多高。用什么来评价呢?可以用“极差法”来评价你的测量方法或测量结果的测量不确定度。
