安平
第11楼2018/06/29
都是填充柱
第12楼2018/06/29
这个可能不是关键问题
dadgoh
第13楼2018/06/30
柱效下降或系统漏气。
Insm_e151fa0b
第14楼2018/07/02
信号都在0基线附近,应该还可以!
第15楼2018/07/02
谢谢回复,如果要换柱子,是4根都换么?两根p-n,两根13x!
第16楼2018/07/03
一般不需要。这些柱子都不容易坏分子筛需要单独老化pn柱不耐高温
第17楼2018/07/03
基线位置一般不影响分析。
第18楼2018/07/21
谢谢大家回复,经过300度的老化,以后分离效果好多了!pn170度单独老化!
