蓝莓口香糖
第11楼2021/08/20
有用高指数衍射的情况,虽然图像强度弱,但是漫散射造成的背底很弱,反而可以获得更好的衬度。甚至可以使用一些大周期结构的高阶弱衍射做暗场像。
云账号
第12楼2021/08/22
请问beam tilt是 电镜上的什么旋钮实现呀,这个操作会不会影响合轴呀
第13楼2021/08/24
你好,能不能说说具体是如何操作的呀,还有调整完beam tilt 后对合轴有没有影响 请指导下
m3033883
第14楼2021/08/24
没有影响的。具体的操作不同的机器可能不太一样。比如我现在用的fei 的机器。点击darkfield后。mfx 和mfy 钮就是调节tilt的。轨迹球调shift。日本电子的机器应该差不多。具体我记不清了。应该是左右各两个。上面的是tilt。下面的是shift。
Ins_8873ace7
第15楼2022/01/16
您好,请教一下衍射束方向为11-20晶带,拍摄完后如何区分g1=0002,g2=2-1-10,在图中标出来,就是想看一下位错类型。跪求大佬
