Study
第11楼2018/06/30
就是啊,所以我想问找下看有没有哪儿规定了RSD最多可以到多少
flying_fish
第12楼2018/06/30
如果只是说标准规程,我记得好像ICH中有提到含量精密度五针进样需要不大于2.0%还是2%;但是就顶空来说,这个做的是溶剂残留吧,这类检测,RSD好像基本没有小于2%的。药典关于溶剂残留的标准可以参考一下,应该是10%的要求。
第13楼2018/06/30
药典哪部上面啊?
安平
第14楼2018/07/02
新机也不容易达到2
p3102656
第15楼2018/07/02
看GMP指南上有要求
第16楼2018/07/02
GMP上面有吗?
第17楼2018/07/02
GMP指南上有分析方法验证接受标准,可以参考一下
第18楼2018/07/02
比如你做个含量还是有关物质,RSD要求不一样的
第19楼2018/07/03
厂家一般给出的出厂指标是百分之三
PAEs
第20楼2018/07/03
我们的要求小于10%
