之前还真没仔细看图中参数。
同意你的看法。碳膜电位器根据不同型号,阻值范围为几欧~2.2M欧,或4.7兆,还真不晓得有8.5兆的。
此外,由R2,RP,C3构成的阻容充电支路,若RP为8.5兆欧,C3上得到的充电电流仅为纳安级,显然这是不合理的。
楼主一定是看错了。呵呵,百密一疏啊!
wccd1(wccd1) 发表:RP调光用电位器阻值值得商榷,从电路原理上讲,8.5MΩ是不合理的,从历来的标准产品看,该电位器阻值最大不超过2MΩ,远低于8.5MΩ,因为该电位器的有效调节阻值,不管是线性或非线性的,都在几百KΩ左右,根据实际线路测量阻值大于500KΩ时,电路可控硅已基本关闭了,过大的阻值没有实际调节价值了。根据楼主电路图分析,电位器阻值为8.5MΩ,调节实际上已承高祖状态,所以说调光的初始状态主要靠辅助调节电阻(R1+RT)来支撑了,个人观点,仅供参考。
