夕阳
第13楼2018/08/03
火焰分析下的计算模式
石墨炉分析下的计算模式
夕阳
第18楼2018/08/07
上面的中文说明书是日方翻译的,有些不准确。我试着将英文翻译成中文,如下:
峰宽测量:不用于火焰分析。将峰值切割到指定高度(以%为单位)与STD2的最大吸光度之间的时间宽度(λ∆)为计算。在随后的测量中,确定施加该时间宽度的裁剪高度吸光度,并基于该吸光度进行定量测量。裁剪高度的输入范围为1%至50%。
我按照上面的解释,试着画了一个示意图(峰宽指定高度40%是我假设的),请510070专家指正:
