zyl3367898
第11楼2018/07/14
样品多的时候,会滴定滴的手酸。
vm88
第12楼2018/07/21
这是按新标准做的吗?
m3068629
第13楼2018/08/01
新标准新旧的更环保
avih1981
第14楼2018/08/01
新标准使用前需先进行确认
m3034571
第15楼2018/08/03
按国标公式计算是这样,但低浓度那个计算是错的,应该是0.125
v587
第16楼2018/08/04
消解完了还要转移,增加误差
七月
第17楼2018/08/09
请问是如何操作滴定250ml的?
第18楼2018/08/09
1.标定计算中,显示消耗近250ml滴定液,除非是数据处理时小数点位置错误,否则操作和计算都是个错误。2.指标定了低浓度的硫酸亚铁铵溶液,是如何来做500mg/L校核样?样品浓度<50mg/L才是用低浓度的。3.未体现氯离子浓度判断与硫酸汞加入量的计算。
清秋316
第19楼2018/09/28
标定硫酸亚铁铵时消耗的体积那么多,怎么滴的
郭克培
第20楼2019/05/27
5.00*C(重铬酸钾0.025)=0.125,没毛病,我都是25ml左右。
