Insp_38a5c074
第31楼2019/12/05
你的解决了没有?怎么处理的?求解
Insm_4d6c6479
第32楼2020/05/21
请问一下,硫酸汞的加入量需要通过氯离子的浓度来确定,实际操作中有粗判的过程吗?原始记录中需要提现粗判的过程吗?
weiweijunling
第33楼2020/05/22
实际操作中应该提前粗判下氯离子的浓度,硫酸汞的加入量能抗多少氯离子的干扰,做到心中有数,氯的干扰有多大,对实验结果产生偏差。氯离子浓度太大需要稀释样品取稀释的水样测定COD。
水质检测工
第34楼2020/08/04
你好老师 我想咨询您一个问题 为什么我们标定硫酸亚铁铵时 硫酸亚铁铵消耗的体积是22ml左右 按道理来说应该是在25ml 但是我们到不了25ml 我们用的重铬酸钾基准试剂 提前烘箱烘过的
Insm_52d57d1
第35楼2020/08/15
标定0.005mol/L的硫酸亚铁铵为甚要用0.25的重铬酸钾,这消耗的体积也太大了吧
Ins_f112ccc0
第36楼2021/05/22
请问楼主有试过做低浓度点的COD吗?我的测试值都偏小。
龙高飞
第37楼2023/06/21
图4那个步骤上,加入了硫酸汞5ml,但标准上9.1.1明确为最大加入量为2ml。
