avih1981
第11楼2018/07/11
谢谢提醒,有相关的标准或者参考文献吗?
淇枫
第12楼2018/07/13
总结很到位
zyl3367898
第13楼2018/07/14
是用的滴定管,两人八平行的那种,需要苦练功夫才行。
moutnfish
第14楼2018/07/19
亮点在人员培训考核情况,这个是容易被忽略的地方。个人认为还有以下两点值得商榷。1.实验室环境条件这个,个人认为只要在进行实验过程中满足要求即可,没必要搞5天的。2.考核样500和样品测量值相差太多了吧?这个质控效果不好,质控样应该尽量接近样品实际值,至少应该用小于50的低浓度质控样才有说服力。
vm88
第15楼2018/07/21
标准上五百是作为校核样,是必须要做的吧。
m3034571
第16楼2018/07/23
我觉得可以先标定再稀释啊。
第17楼2018/07/23
计算公式里1.25=0.25×5那么低浓度应该是0.025×5=0.125吧你们说呢??
m3068629
第18楼2018/08/01
稀释后需要再次标定,应该标定两次吧
第19楼2018/08/01
如果先标定再稀释,稀释后的浓度还需要再次标定确认
Insm_e2176898
第20楼2018/08/01
您好,标定硫酸亚铁铵时消耗的体积都在250毫升左右,请问,你们用的多大的滴定管?
