symmacros
第31楼2018/07/09
我也是第一次看到,平时吃过的很小。
feiniao
第32楼2018/07/10
这里没有分析出三甲胺,是溶剂延迟了还是没有检测到呢?若没有检测到,说明这个鲍鱼还是新鲜的,分析出来好多吡嗪,也是关键成分。
第33楼2018/07/11
三甲胺在溶剂前面出峰,另外在浓缩国产也容易跑掉。这个鲍鱼是罐头鲍鱼。
晓月无声
第34楼2018/07/24
FID定量结合TIC定性,那二者的出峰时间都是一样吗?分离情况也是一样?
第35楼2018/07/24
朱老师像这种基线有点飘的,积分的时候是沿着基线积分还是飘到上面去积峰底呢?
第36楼2018/07/24
我这个TIC和FID的出峰时间不一样,需要对一下,麻烦一些。分离情况基本差不多。
第37楼2018/07/24
谢谢。这里是没有分开,基线还行,就直接沿着基线积分合峰,然后按amdis的拆分来大致计算两个成分的含量。
第38楼2018/07/25
朱老师像这种没有分离情况不好是这样积分吗
第39楼2018/07/25
可以这样积分,但最好先看一下一个大一些的峰后面的峰有无前面峰的离子,是否有拖尾,如果有拖尾,就得撇线处理。你这个例子确实分离不好,比较典型。基本上是按你图上的办法积分就行。
第40楼2018/07/26
大峰有拖尾按撇线处理后,底下的面积是不是要加在大峰上?
