skytoboo
第15楼2018/07/04
你说 的问题说的非常好,这个也是我认真考虑后才这么有意为之的。
测定值正好落在3mg/L附近,大的数据偏低明显,添加去干扰试剂后,实验结果明显实验证明更为有效。
大家也知道,0.5mg/L~1.0mg/L 漂移10%是非常有可能的,使用这个浓度测定,心里没谱。如果以0.5g称量定容50ml的话,土壤铬含量应该是50mg~100mg/kg。
如果用这个区间范围的GSS去做证明实验比较虚,要多做N次统计,才足以弥补检测精密度干扰。
这个实验我最为得意的是以4mg/L不同梯度盐酸基体测定~发现浓度越高,测定数据偏低,但是偏低的浓度非常低,坡度非常缓慢。
如果1mg/L去做这个测试,估计和精密度差异。可能观测不出来了。
玉米馒头
第16楼2018/07/04
嗯,是这样的。
在前边条件实验中,如果将自配水溶液改为实际样品溶液可能更有说服力,实际样品不一定需要是标准物质,实验室自有样品也OK(多几件组成差异明显的更好),如此你条件实验开展的基础更有说服力。自有样品中Cr含量的筛选可以结合土壤新标要求,农用地最低限值在150 ppm以上,这一含量水平亦足以反应实验趋势了。但在方法验证实验中,因为六价铬和铬并无指数关系可言,而建设用地标准要求相对低得多,有低含量的标准物质作为验证还是必要的。
skytoboo
第17楼2018/08/17
哈哈,你说的没有问题,其实我关注的是原理,小浓度的也测试过,但我不满足这数据,样本太少。
去万方数据下的论文,都是写过程,我想开一个头,让大家写出实验设计的逻辑。
