zyl3367898
第21楼2018/07/20
还以为是石墨化碳黑吸附力强呢?
vm88
第22楼2018/07/21
这试剂包用起来简单方便,可能是以后发展的一个趋势。
hbnjzx
第23楼2018/07/23
有图有真相,省人省力气,这是以后的实验室的前处理的发展方向
huanyu123
第24楼2018/07/30
方便,主要是总体来说不算贵。
sdlzkw007
第25楼2018/07/30
显然选择百菌清作为对比的农药不是很合适的,因为百菌清属于大环内酯类农药,结构上属于平面分子结构,可以与石墨化碳很好的结合导致不容易洗脱,曾经使用石墨化碳氨基复合SPE小柱做过类似实验,减少石墨化碳填料用量可以显著改善百菌清的回收率,所以B家的试剂包里有石墨化碳导致百菌清回收率剧烈降低,可以通过添加甲苯提取液或者去除石墨化碳对比实验一下,个人观点,仅供参考!
第26楼2018/08/12
好的,因为做省例行检测任务,里面有百菌清,就选了几种,发现百菌清回收低,如果加甲苯提取液,加多少,在称取样品后加乙腈时需要加甲苯吗?比例是多少?
淇枫
第27楼2018/08/17
写的很全面,学习中。
where_is
第28楼2019/02/25
两家净化管填充填料有差别,导致回收率有差别;Carb属平面型结构,百菌清也是平面型结构,所以Carb会对百菌清有吸附作用,导致回收率很低;一般做净化时,如果有Carb且目标化合物有百菌清这样的农药,则会添加一定比例的甲苯来消除吸附。
寄居者
第29楼2019/03/06
老师,请问气相上也是氮吹后乙酸乙脂复溶吗??那这样标样是不是也要用乙酸乙脂定容???或者丙酮和正己烷的混合液复溶?(相应标样业用混合液溶解)谢谢了~
豌豆1982
第30楼2019/03/28
张老师,我想问下,Q版方法,除色素怎样啊?我怕色素残留多。导致仪器维护起来麻烦
